This is a sticky topic.
  • Първоначално публикувано от stelt Покажи съобщение
    На едно място се натъпкват.
    То хубаво, ама тоя модел...ми еба майката образно казано...при елементарно обслужване.....при 155 никви грижи. всичко елементарно, при 159. малко по трудно, но пак добре....при 156.....само въздушният филтър ме леко затрудняваше, ама при 147, въздушният филтър ми разгони фамилията...е смених го де....ама тоя на купето....свалих под жабката кората и до там...явно бях употребил повече....оставих го за уйкенда......така и не открих къде се намира....ебати.....
    • Здравейте,
      да попитам 147-ца 2004г. преди фейса 1,9jtd 140к.с. има ли вихрови клапи или не?
      Поздрави!
      Alfa romeo 156 2.4JTD 140HP
      • Не.
        156 2.0TS
        • Първоначално публикувано от gecatax Покажи съобщение
          Здравейте,
          Поздрави!
          Няма.След 2006г.имат.Евро4 мотора.
          sigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
          ALFA ROMEO 2.0JTS ex
          ALFA ROMEO Crosswagon Q4
          Продавам Алфи на части!
          • Ще сменям дясна полуоска на 140кс 1,9 и чукнах да видя цени. Това е много голяма разлика на сходни неща от първите два сайта. Не знам какво да взема.
            http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=1&show=1
            https://www.autodoc.bg/rezervni-chas...OEN%2046307865
            Каква е разликата между полуска с вътрешно каре и само чаша както е дадено в тия амх-ауто. Не са ли и двете с чаша в комплект. Не засецпвам.
            • Производителя е разликата.
              • Ок,но егати разликата е 5 пъти !Само оригиналните ли стават ? Трябва ми от трансмисията до трипода. Каква му е дължината да не ходя да меря. Ето ги всички https://www.autodoc.bg/rezervni-chas...jtd-16v?page=2
                Ето едни оргинални и още едни от epera. Ходи разбери кои са най-оригинални. Егати парчето метал.
                http://ricambi.alfisti.net/product_i...oducts_id=9081
                Ето и още един вариант
                https://www.jandrcvjoints.co.uk/alfa...ive-shafts-509
                https://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-ROME...zh5p:rk:4:pf:1
                • Сигнал за изгоряла крушка
                  Здравейте колеги
                  Имам малък и дразнещ проблем със сигнала за изгоряла крушка
                  Появи се от няколко дена
                  Става дума за левия бегач на предната броня
                  Опитах се да отстраня проблема но не успях
                  Почистих кабелните обувки ,притиснах ги леко за по добър контакт но е все така
                  Бегача свети когато си иска
                  Ако пусна директна маса дали ще изчезне сигнала на таблото
                  Ако може да ми дадете някакви идеи
                  Благодаря
                  ---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
                  Имам правописни грешки в поста ми
                  За ляв мигач
                  Алфа 147 jtd
                  115 k.s.
                  2002 год
                  • Първоначално публикувано от Simeon_123 Покажи съобщение
                    Здравейте колеги
                    Благодаря
                    За ляв мигач
                    Твърде е вероятно, това да се дължи на лош контакт в междинната букса D51 между купето и бронята:
                    И +12V и връзките към шаси минават през нея.
                    • Благодаря колега ecotronic
                      Днес е топло времето ,ще проследя кабелите до буквите и ще ги почистя, дано се оправи
                      По късно ще пиша
                      Алфа 147 jtd
                      115 k.s.
                      2002 год
                        Почистих връзките
                        Дано се е оправило
                        Днес за 15 мин проба беше добре
                        Алфа 147 jtd
                        115 k.s.
                        2002 год
                        • Колеги, някой знае ли откъде мога да си взема бели крушки за предни габарити на 156. Крушките са H6W.
                          2005 156 1.9 JTD 115
                          2004 GT 2.0 JTS 165
                          • Духа спукана тръба ЕГР
                            Колеги, от посоченото място духа, изглежда тръбата е спукана или по-скоро разпоена при „шапката”.
                            Тази ръждивата скоба фабрична ли е?
                            Стяга ли нещо?
                            Възможно ли е, ако я сваля, да се откачи цялата тръба от шапката до ЕГР и да се окаже че ми трябва просто нова скоба?
                            146 1.3 боксер 1996г.
                            156 SW 1.9 JTD 8V 2002
                            • Това е топлообменника на егр-а. В него влиза антифриз, който се затопля от изгорелите газове. Скобата си е фабричната, ако я разкачиш, освобождаваш тръбата, която отива към егр-а. Виж дали не е скъсана скобата или пък, някога, когато е сменян термостата не са я сложили накриво и просто да изпуска.
                              Alfa Romeo 156 1.9 jtd 8v '02
                              • Първоначално публикувано от firedragon Покажи съобщение
                                Благодаря, ще има разглабяне..
